Battery
4 Ответов 3 Оценка |
Phone vibrates but absolutely no power to screen |
4 Ответов 1 Оценка |
Cant hear sound after following screen replacement with frame guide |
2 Ответов 4 Оценка |
Bad Power Button Connection on Nokia Lumia 635 |
1 ответ 0 Оценка |
Why is there a frowny face on my lumina 635? |
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Размер и вес
Длина: 129,5 мм
Ширина: 66,7 мм
Толщина: 9,2 мм
Вес: 134 г
Дисплей
Размер экрана: 4,5 ''
Разрешение дисплея: FWVGA (854 x 480)
Количество цветов: TrueColor (24 бит/16 млн)
Технология дисплея: ClearBlack, ЖК-дисплей по технологии IPS
Плотность пикселей: 221 пикс/дюйм
Характеристики дисплея: Широкий угол обзора, Цветной профиль Lumia, Стекло Corning® Gorilla® 3
Технология сенсорного экрана: Емкостный мультисенсорный экран
Аккумулятор
Сменный аккумулятор: Да
Емкость аккумулятора: 1830 мА·ч
Напряжение аккумулятора: 3,7 В
Максимальное время работы в режиме ожидания с двумя сим-картами: 25 дн.
Максимальное время работы в режиме разговора в сети 2G: 16,4 ч
Максимальное время работы в режиме разговора в сети 3G: 13,1 ч
Максимальное время работы в режиме воспроизведения музыки: 58 ч
Максимальное время работы в интернете через подключение Wi-Fi: 9,4 ч
Максимальное время работы в режиме воспроизведения видео: 7 ч
Память
Встроенная память: 8 ГБ
Оперативная память: 512 MБ
Максимальная емкость карты памяти: 128 ГБ
Тип карты памяти: MicroSD
Хранение данных пользователя: Карта памяти, В устройстве:, Облачное хранилище OneDrive, Хранилище данных и приложений на карте памяти
Датчики
Датчики: SensorCore, Датчик ориентации
Основная информация о подключении устройств
Тип сим-карты: Micro-SIM
Поддержка двух сим-карт: Интеллектуальная поддержка двух сим-карт
Аудио- и видеоразъемы: Разъем 3,5 мм для стереогарнитуры
Разъем для подключения зарядного устройства: Micro-USB
Разъемы системы: Micro-USB-B
USB: USB 2.0
Bluetooth: Bluetooth 4,0
Профили Bluetooth: Профиль громкой связи (HFP) 1.6, Generic Attribute Profile (GATT), Профиль для пересылки объектов (OPP) 1,1, Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) 1.1, Расширенный профиль распространения аудио (A2DP) 1,2, Профиль дистанционного управления аудио- и видеоаппаратурой (AVRCP) 1,4.
Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Точка доступа Wi-Fi: До 8 устройств с поддержкой Wi-Fi
Основная камера
Основная камера: 5.0 Мп
Тип фокусировки камеры: Автофокус
Цифровой зум камеры: 4
Размер датчика: 1/4 дюйма
Поддерживаемое камерой диафрагменное число/апертура: f/2,4
Фокусное расстояние камеры: 28 мм
Возможности камеры: Альбомная ориентация, Географические метки, Сенсорная фокусировка, Полноэкранный видоискатель, Автоматическая и ручная экспозиция, Автоматическая и ручная настройка баланса белого, Пересылка фотографий и видео в полном разрешении, Автоматическая загрузка фотографий на интернет-сервисы
Минимальное фокусное расстояние камеры: 10 см
Запись видео
Видеоразрешение основной камеры: 720p (HD, 1280 x 720)
Частота кадров видео, записываемого камерой: 30 кадр/c
Поддерживаемое камерой увеличение видео: 4
Возможности видеозаписи: Длительная автофокусировка, Увеличение при видеосъемке
Форматы записи видео: MP4/H.264
Звук
Кодеки записи звука: AAC LC, AMR-NB, GSM FR
Функции записи звука: Моно
Возможности воспроизведения звука: Подкасты, Потоковая передача аудио, Музыкальный проигрыватель, Мультимедийный проигрыватель, Воспроизведение через Cloud music, Воспроизведение через Cloud music без подключения к сети, Отображение обложек альбомов в Музыкальном проигрывателе
Функции радио3: FM-радио, Интернет-радио
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Kirill Reunovпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
