This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
Удалите камеру.
148 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
87%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
5 Комментариев
Hello I switched the camera on my 4s , cool it appears the image, but when I do sudden movement she hangs for a few seconds and then back to normal, and I can not record video , and the camera ta unfocused , which can be ? software or hardware?
I got same problem. But sometimes, it is normal. I guess its just the strip problem.
Hi - I've changed screen on a lot of iphone 4S.
But I have a problem with 2 of them. When turning them on again the camera just shows a black screen and the flash does not work.
Anyone know what the problem could be ?
Thanks in advance
i want to replace rare camera of iphone 4 with iphone 4s
Not worth it! You will break the connector and ruin the mood!
