Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор батареи от его разъёма на материнской плате.
Будьте очень осторожны, поднимайте только коннектор батареи, но не разъём. Если вы поднимете разъём материнской платы, это повлечёт за собой поломку.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
Верхний соединительный шлейф
Шлейф клавиатуры
Нижний соединительный шлейф
Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
Три винта 2,7 мм
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Mat$24.99
Удалите материнскую плату.
Удалите два крестовых винта 1,1 мм (Phillips), фиксирующие держатель камеры на материнской плате.
Плоским концом диэлектрической лопатки отключите шлейф камеры от разъёма на материнской плате.
Удалите камеру с материнской платы.
Your replacement part may not come with the flash surround—if not, remove it from the old camera and transfer it to your replacement.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
303 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
27 Комментариев
after i replace the rear camera, my iPhone doesn't reboot without itunes... It always in restore mod! Anyone can help me? Plz!!
You have probably Pry-damaged your iPhone by removing battery tho
Be meticulous and patient and this is a very easy repair. The hardest part was getting the flash set in the case after installing the new camera. The new flash unit does not have any glue on it so the flash lens would not stay seated. A dab of super glue did the trick. It's as good as new! Here's a couple helpful ideas: silicone baking pads make a great anti-static mat, ice cube trays are great to put tiny screws and plates as they are removed from the phone. Number them by step so you can easily reverse the instructions!
The tiny cover/bracket seems to hold this in place securely, so no glue should be necessary. Did you forget to replace the cover in step 16?
Doug -
