This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Выкрутите три 1.5 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопки регулировки громкости к корпусу.
Удалите скобу крепления.
С помощью пинцета удалите кнопки регулировки громкости.
78 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
83%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
7 Комментариев
I ordered this and it got delivered in 3 days internationally
I never opened and iPhone before , but it was an easy fix
Took me about 20 minutes.
All you need is
1- Home Tech Toolkit
2- Pentalobe Screwdriver
this way you save a lot instead of buying each tool alone
the guide was very decent and easy but could have provided better images for the "ground clip"
other than that it was easy fix , thank you ifixit
and I did NOT replace the 5-point screws with equivalent Phillips screws
Thanks for the great guide. Is it possible to buy the volume button shim (Apple part# 923-0072) as mentioned here: http://markshangout.com/blog/2013/8/22/i.... Mine is showing the same behavior. Thanks in advance!
when i removrd the volume brackets i saw that my problem has nothing to do with the volume buttens itself. on the volume bracket are 2 buttens wich are pushed by the outside volume buttons and on top of each inside button is a very small black thing wich is in my case missing at one button.
at step 9 you can see it at the plus side a little. anyone any iddea how to fix this?
I had this problem too! usually, you can find the little black circle stuck on one of the adhesive pads near the volume buttons and stick it back on using tweezers and a magnifying glass.
If you can't find it, you can cut a sticker so that it's about the same size as the little black dot, then reassemble as usual: )
I have an iPhone that vol + button isn't working on. It isn't clicking like the vol - button and seems to move more when I press on it. On the inside everything looks tight, could this missing sticker have something to do with it?
