2009 Honda Civic Window Regulator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement, Window Regulator: шаг 1, изображение 1 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement, Window Regulator: шаг 1, изображение 2 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement, Window Regulator: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Park the vehicle on a level surface and turn off the ignition.
  2. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the Phillips screw located behind the door handle.
  3. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place a prying tool in the small crevice at the centre of the window controller and pry upwards.
  4. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the electrical connectors attached to the panel by pressing onto the tab.
  5. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a prying tool to pry off the door panel.
  6. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push downwards on the holder and pull the wire towards yourself.
  7. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a prying tool to remove the two black plugs on the left-hand side and right-hand side of the plastic liner.
  8. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the connector by pushing onto the tab using a prying tool.
  9. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently remove the plastic liner.
  10. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a wrench to remove the two bolts located at the left-hand side and right-hand side.
  11. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the wrench to unscrew the first bolt located at the top of the door in a counterclockwise motion.
    • Use the wrench to unscrew the second bolt located at the bottom of the door in a counterclockwise motion.
  12. 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 2009 Honda Civic Window Regulator Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • After removing all four bolts, use your hands to remove the window regulator.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Usman Khan
Участник с: 01/18/23
406 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team 1-13, O'Regan Winter 2024 Участник York University, Team 1-13, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24S1G13
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 45
За всё время: 67
