HP 15-da0012dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-da0012dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-da0012dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your laptop before proceeding.
    • Turn your laptop over so that the Laptop Identification Tag on the underside of the laptop faces the ceiling.
  2. HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, peel back the plastic feet from the underside of the laptop.
  3. HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 9.0 mm screws holding the back cover in place.
  4. HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the optical drive out of the computer.
  5. HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the computer over and open the screen.
    • Start from a corner and run the plastic opening tools along the edge of the back cover.
    • After the cover has been completely loosened around the entire perimeter, close the screen and flip the computer over.
    • Gently pry back the cover starting from the middle, bottom edge.
    • Make sure not to bend or crack the plastic cover.
  6. HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 8.0 mm screws holding the battery in place.
  7. HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-da0012dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by tilting the top of the battery towards you and pulling the battery away from the mounting tabs.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Xavier Hung
Участник с: 02/07/19
914 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G4
3 членов
Автор 7 руководств
4 Комментариев
Where to find, buy the same battery.
Divya Lekha - Ответить
Where r living. We can help you which website you buy this battery
Mahima Singh -
Thank you for the guide! =D
Kevin - Ответить
If you are living in Delhi ncr. We provide him service and delivery of hp ht03xl battery at very reasonable price at your office and home. Our home service executive will help you to assemble this battery. Nice description details about here. How to replace hp original battery.
Mahima Singh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 173
За всё время: 13,231
