HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over to expose the underside.
    • Remove the two grip pads with blue plastic opening tool by inserting the tool between the laptop and the pads and slowly lifting up.
    • The grip pads are tacky, remove slowly to avoid separating the adhesive.
  2. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8 mm Phillips Head screws that were under the grip pads using a Phillip's Head 1 Screwdriver.
  3. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5 mm Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pop off the bottom cover by inserting it into the heat vent and twisting to the left or right.
    • You may hear a slight clicking or popping, but that is normal.
  5. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips Head 1 Screwdriver to remove the six 4 mm screws.
  6. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery port from the motherboard by gently lifting it on both sides with the plastic opening tool.
    • Lift up the port with the tool.
  7. HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the battery out of the laptop with your hands.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Samora
Участник с: 10/02/17
777 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 7,422
