HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over to expose the underside.
    • Remove the two grip pads with blue plastic opening tool by inserting the tool between the laptop and the pads and slowly lifting up.
    • The grip pads are tacky, remove slowly to avoid separating the adhesive.
  2. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8 mm Phillips Head screws that were under the grip pads using a Phillip's Head 1 Screwdriver.
  3. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5 mm Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pop off the bottom cover by inserting it into the heat vent and twisting to the left or right.
    • You may hear a slight clicking or popping, but that is normal.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Samora
Участник с: 10/02/17
777 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G3
4 членов
Автор 9 руководств
4 Комментариев
what should I do if I don’t have a nylon spudger? Is it safe to use my fingers to pry it open? I know I need to be careful about static or else it could fry the comp.
Joshua Bowman - Ответить
It was really easy to open.
[deleted] - Ответить
Glad I read this…didn't know about the 2 screws under the grip pads. Once again the internet comes through.
MrHarris73 - Ответить
But where can i purchase the bottom cover
imran abdulhameed - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 8,706
