PSP 300x Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 300x Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 300x Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 300x Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
    • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  2. PSP 300x Motherboard Replacement, Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
  3. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Two are located behind the battery's warranty sticker.
    • Two are located on the right side of the PSP.
  4. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
  5. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
  6. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
    • Remove the front casing completely.
  7. PSP 300x Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the homebar to the right to release the tab located on the right side of the LCD screen.
    • DO NOT completely remove the homebar, as it is still connected by ribbon cables.
  8. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the LCD screen off the PSP starting at the top edge corner.
    • Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.
    • Orientation of PSP is flipped in photo.
  9. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up using a spudger or fingernail.
    • Pull all four ribbon cables out.
    • Now remove the LCD screen and homebar from the PSP.
  10. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal tab that lies above the LCD screen.
    • Upon reassembly, make note that the stamped lettering faces down, and the large tab fits just above the motherboard to the right hand side of the left trigger.
  11. PSP 300x Motherboard Replacement, Trigger Buttons: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the screw securing 'L' trigger to the PSP.
  12. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the white plastic piece that holds the 'L' trigger in place.
  13. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the 'L' trigger from the PSP.
  14. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the screw securing the 'R' trigger.
  15. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the white plastic piece that holds the 'R' trigger in place.
  16. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the 'R' trigger from the PSP.
  17. PSP 300x Motherboard Replacement, Analog Stick: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the screw from the bottom left edge of the PSP.
  18. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Being careful not to break the ribbon cable, use the spudger to peel the adhesive button of the the 'L' trigger off the PSP.
  19. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Using a fingernail or spudger, flip up the retaining bracket on the d-pad and 'L' trigger ribbon cable.
    • Lift the black plastic bracket along with the d-pad contact pad, disconnecting the ribbon cable as you lift.
  20. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the cable from the connector and remove the entire black piece from the PSP.
  21. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the analog stick in place.
  22. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Flip up the lock on the analog sticks ribbon cable.
    • Remove the analog stick from the PSP.
  23. PSP 300x Motherboard Replacement, Button Pad: шаг 23, изображение 1 из 1
    • After removing the LCD Screen, the Button Pad should be easy to remove.
  24. PSP 300x Motherboard Replacement, Power Jack: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Flip up the lock and detach the ribbon cable above the power jack.
  25. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Remove the screw from the power jack.
  26. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Carefully bend back the black tab holding the power jack in place and start pulling the jack up to release it from this clip.
  27. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Pull the plug connecting the power jack to the motherboard.
    • Remove the power jack.
  28. PSP 300x Motherboard Replacement, Speaker: шаг 28, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement, Speaker: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Push the black tab at the bottom of the speaker to pop the speaker out of place, and remove the speaker.
    • The speaker is spring loaded, so be sure to keep an eye on it in case it starts doing flips into the air when you push the tab. Be careful not to lose or damage it!
    • Make sure the new/replacement speaker does not spring out during reassembly.
  29. PSP 300x Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Remove the cable carefully by lifting upwards from port attached to the motherboard .
  30. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Flip up both of the locks and remove both cables as shown
  31. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Flip up the lock and remove the ribbon cable located at the bottom edge of the PSP.
  32. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the bottom left screw attached to the PSP
  33. PSP 300x Motherboard Replacement, Remove Power Switch Panel: шаг 33, изображение 1 из 3 PSP 300x Motherboard Replacement, Remove Power Switch Panel: шаг 33, изображение 2 из 3 PSP 300x Motherboard Replacement, Remove Power Switch Panel: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Remove the screw located at the top of the power switch panel.
    • Gently lift and remove the panel from the switch side
  34. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the silver rim on the right side of the PSP.
  35. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Remove the silver rim on the left side of the PSP.
  36. PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 36, изображение 1 из 2 PSP 300x Motherboard Replacement: шаг 36, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the PSP
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
mbnewsom
Участник с: 10/28/09
3 127 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 21
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 326
За всё время: 43,890
