AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Device: шаг 1, изображение 1 из 3 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Device: шаг 1, изображение 2 из 3 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Device: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the lid by pressing the grey button and lifting it away.
    • Clean each of the plastic parts with soap and water, and then leave them out to dry.
  2. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Electronic Case: шаг 2, изображение 1 из 3 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Electronic Case: шаг 2, изображение 2 из 3 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Electronic Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Follow these steps to open the electronic casing.
    • Remove the four screws as shown in picture two.
    • A long Phillips screwdriver is needed for step two.
    • Remove the fifth screw at the bottom as shown in picture three.
  3. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning: шаг 3, изображение 1 из 3 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning: шаг 3, изображение 2 из 3 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pry the device open, using an iSesamo opener.
    • Now the I/O button can be removed.
    • Completely replacing this entire part requires desoldering wire connections.
  4. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, cleaning electronics: шаг 4, изображение 1 из 2 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, cleaning electronics: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now the electronic components can be cleaned using an air compressor.
    • In picture one, you can see the PCBs. Under the PCB, you'll see blue batteries. These are 2 x 3 AA rechargeable batteries .
    • If the dust bag needs to be replaced, remove its securing screws.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin D
Участник с: 05/02/14
7 294 Репутация
Автор 21 руководств
3 Комментариев
Hello
How can i repair the electric wire on this device please ?
Heloise - Ответить
Hallo
Which electric wire do you mean? Can you send in a picture? Does it need soldering?
Kind regards
Kevin
Kevin D - Ответить
How can I disassemble the motor parts for cleaning?
wongkapo0611 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 35
За всё время: 6,503
