PlayStation 4 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive cover: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive cover: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Grip the PS4 with both hands along the gap in the top cover.
    • Push the glossy side of the top cover with your thumbs until it pops to the side.
    • Lift the glossy top cover up and back to remove it from the PS4.
  2. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive bracket screw: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive bracket screw: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the hard drive bracket to the enclosure.
  3. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive bracket: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive bracket: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the hard drive bracket: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the hard drive bracket out of the enclosure.
    • Be careful not to drop the hard drive. The internal components are fragile and are susceptible to damage by sudden shock.
  4. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Flip over the PS4: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the PS4 upside-down with the back side facing towards you.
  5. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the warranty stickers: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the warranty stickers: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the warranty stickers: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the two stickers in the center of the back of the PS4 exposing two case screws.
  6. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the plastic screw covers: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the plastic screw covers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to carefully remove the plastic screw covers in each corner, exposing two more case screws.
  7. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the rear case screws: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the rear case screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.2 mm Torx security screws on the back of the PS4.
  8. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the lower case: шаг 8, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the lower case: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your thumbs to lift the lower case up and off the PS4.
    • The lower case is held into place by plastic clips. You may need to use significant force to release the lower case.
  9. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out and disconnect the power supply unit from the motherboard.
    • If your connector feels stuck, use a spudger to gently pry the connector out.
  10. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the power supply unit: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the power supply unit: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove three 9.7 mm Torx security screws.
    • Remove two 41 mm Phillips screws and brackets.
  11. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the power supply straight up and out of the PS4.
    • The power supply is held firmly in place by prongs on the left side. It may take multiple attempts to remove it.
    • During reassembly, ensure the prongs are aligned, then press the power supply into place.
  12. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the Wi-Fi antenna: шаг 12, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the Wi-Fi antenna: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the antenna cable from the motherboard.
  13. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grab the antenna cable and move it out from the cable guides.
  14. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers or your fingers to thread the antenna cable out from underneath the optical drive cable.
  15. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the 9.7 mm Torx security screw securing the antenna.
  16. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the Wi-Fi antenna.
  17. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Disconnect the optical drive: шаг 17, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Disconnect the optical drive: шаг 17, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Disconnect the optical drive: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use your fingernail to press down on the metal release lever of the ribbon cable on top of the optical drive.
    • Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the ribbon cable by pulling on the black tab.
    • You do not need to press the metal lever when inserting the ribbon cable back in. You will hear a click once it is fully inserted.
  18. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Use your fingernail to press down the metal release lever for the ribbon cable connected to the motherboard.
    • Set the ribbon cable aside for reassembly.
  19. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the optical drive cable from the motherboard.
  20. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the optical drive cable from the cable guides that hold it in place.
  21. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the optical drive: шаг 21, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the optical drive: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws securing the optical drive.
    • Three 9.7 mm Torx screws
    • One 6.2 mm Phillips screw
  22. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Lift the optical drive straight up and out of the PS4.
  23. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the upper case: шаг 23, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the upper case: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.7 mm Torx screws securing the upper case.
  24. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Lift the upper case up and back to remove it from the PS4.
    • The upper case in held in place by plastic tabs on the front side. It will take significant force to separate them.
  25. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the upper EMI shield: шаг 25, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the upper EMI shield: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 9.7 mm Torx screws securing the upper EMI shield.
  26. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
    • This step shows you how to properly unscrew the pressure plate.
    • Remove the two 15.6 mm Phillips screws.
    • Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.
    • Alternate between the two screws to maintain even pressure on the pressure plate.
    • Do not unscrew one side completely before unscrewing the other side or you may damage the processor.
  27. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Remove the pressure plate.
  28. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Remove the upper EMI shield.
  29. PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 29, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger in between the fan cable and the motherboard.
    • Twist the spudger to lift the connector straight up and disconnect it from the motherboard.
  30. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Grab the edge of the motherboard on the front of the PS4.
    • Lift the motherboard until the USB ports clear the PS4 case.
  31. PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard out from the PS4.
    • Apply a new layer of thermal paste to the processor before installing a motherboard using this guide.
    • Failure to properly install new thermal paste will cause your PS4 to overheat.
    • Insert the I/O side of the Motherboard in first, then lower the other side in.
Заключение
195 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
72 830 Репутация
Автор 288 руководств
17 Комментариев
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - Ответить
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - Ответить
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 42
За последние 7 дней: 268
За последние 30 дней: 1,297
За всё время: 305,996
