Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement, LCD display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Attach a small suction cup to the lower half of the glass screen.
  2. Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply pressure to the middle section of the screen while pulling up the lower edge by pivoting your wrist.
  3. Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you've opened a large enough gap, insert a Spudger tool between the glass and the motherboard.
    • Slide the Spudger tool around the gap until the screen is completely separated from the motherboard.
    • The LCD is very fragile,be careful when sliding the spudger around the gap.
  4. Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the rear panel up and away to completely separate it.
    • make sure the panel is completely detached from the phone frame before separating it.
  5. Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Luna LCD display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the spudger tool between the LCD and the glass screen.
    • Slide the spudger tool in between the screen and the display until both are completely separated from each other.
    • The LCD is very fragile, do not apply excessive force when prying the glass panel
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
xingyu chen
Участник с: 02/14/18
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Hola, cual es el numero de parte de la pantalla a reemplazar?
Luis A. Andueza - Ответить
It appears that OEM screens are no longer available for this phone. I was able to find this third party display assembly that looks like it would work, but I can’t attest to its functionality, so there would be a bit of risk involved for you. Hope that helps!
Austin Blakely -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 999
