There are several cause of heat buildup:
Clogged heat sink, blocking heat dissipation, or
Stuck process, very high CPU usage, running the system hot, or
Intense but normal use.
For the first scenario, put your laptop in a well ventilated place, if it doesn't work, clean the heat sink.
For the second scenario, try to locate and kill the stuck process, find the cause for the software issue, update the software or avoid triggering the bug again
For the third scenario, some applications are known to be intense, flash player to be an example. Take a break, have a cup of tea.
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Счет
Отмена
Прокрутите эту тему, чтобы найти подходящее место для этого комментария. Затем нажмите "Прикрепить комментарий к этому сообщению", чтобы переместить его.
