Third generation of the BMW 3 Series / Also known as the E36
16вопросов Показать все
The coolant chech light is always on
I have replace the coolant level sensor and the light is on... Can you tell me which are the cables that connects to the sensor???
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Could be a faulty ground.
Check the ground cable on the battery to frame, Check the contacts on the sensor and around the light.
If this answer is acceptable please remember to mark it.
Good Luck,
N.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
J Dueno будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,302
