Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
iPhone 5s home button works after repair but touch ID doesn't?
Hello,
Thank You for taking some time to help me with my problem, after replacing the screen on my iPhone 5S the home button works but touch id does not (the option has disappeared from settings).
Any help would be appreciated
Jordan
Это хороший вопрос?
Оценка 2
2 Комментариев
And the cables don't appear to be damaged.
из
Did you keep the same home button flex? Try a hard reset.
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
ive had this happen before aswell, try a soft reset, that worked for me (home button and power button till phone turns off)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thank you for the suggestion, I've already tried that and a backup and restore.
из
my issue is the other way around. home button wont work but my touch id does. any ideas on how to fix this? also i have no service after the screen replacement as well.
Оценка 0
If your touch ID is not showing as an option in your settings then you damaged the home button flex cable. You will need to take the iPhone to Apple for a replacement.
Оценка 0
I did and I got a replacement iPhone at no extra cost.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jordan Baker будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,048
