Avez-vous un compte iCloud? Et avez-vous un système Mac ou PC ainsi qui est capable d'accéder à ce compte iCloud? Voici un lien vers la description des services iCloud: iCloud services
Si vous ne faites d'abord que votre iPad est pas sync'ed au compte iCloud que vous pourriez perdre les images (si vous les avez supprimés). Utilisation de votre accès sur Mac ou sur PC le compte iCloud via iPhoto pour accéder aux photos et les enregistrer sur votre disque dur local.
Si votre mini iPad n'a pas accès iCloud, vous pouvez essayer la synchronisation avec votre Mac ou votre PC via le câble de foudre. Si l'image est toujours présent sur le mini iPad, il devrait être transféré à votre système. Sinon, je crains qu'il n'y ait peu on peut faire sans faire un certain niveau de récupération, si c'est encore possible.
English:
Do you have an iCloud account? And do you have a Mac or PC system as well which is able to access this iCloud account? Here's a link to the description of iCloud services: iCloud services
If you do first make sure your iPad is not sync'ed to the iCloud account as you could loose the pictures (if you deleted them). Using your Mac or PC system access the iCloud account using iPhoto to access the pictures and save them to your local HD.
If your iPad mini does not have iCloud access you could try syncing with your Mac or PC via the thunderbolt cable. If the image is still present on the iPad mini it should be transferred to your system. Otherwise I'm afraid there is little one can do without doing some level of recovery if that is even possible.
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
2
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
