Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
What can I do if my iPhone 5 pentalobe screws are stripped?
I am trying too replace my old iPhone 5 battery but it seems like the top screws were the screen is being held aren't turning they are stripped and the bottom two we you take out the battery are also stripped? i already opened up the screen but need help!!!!!
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Use a soldering iron with a very thin tip, i use this method but just watch your temperatures.
MAKE SURE YOU TIN THE TIP OF THE IRON PROPERLY OR THIS WILL NOT WORK.
Hold the phone in a clamp or vice as you will need both hands for this.
Place the hot iron on the screw head, use very thin solder between the screw and the tip of the iron, as soon as it melts TURN THE SOLDERING IRON OFF and hold it still for around 5-10 sec then simply turn the phone or iron anti clockwise and it will unscrew the screw.
It will take a very very small amount of solder so be very careful not to let it flow over the head especially on the screws in the base.
Good luck and watch your temperatures.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Daniel будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 288
