Большой смартфон от LG, выпущенный осенью 2014 года. LG G3 (D855) может похвастаться Quad HD IPS-дисплеем и 13-мегапиксельной камерой.
Screen has several wide and narrow lines running through it
Several light to dark lines running through the screen after start up. Faded color between them. Tried pulling the battery/rebooting but no luck. Any ideas?
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
B Noyes, not seeing what you see and just from your description, it does sound like a bad LCD. You do want to make sure that your cables are properly seated etc., but ultimately it sounds like a bad LCD to me. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
There's a connection issue with the tiny pins that connect your LCD to your motherboard.
From experience, try to determine if you need a new motheboard or LCD if you can before you start buying replacement parts.
Счет 0
Добавьте свой ответ
B Noyes буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За все время: 3,207
