A home electrical installation is a complex system of electrical components that bring power into a home and distribute it to the various outlets, appliances, and lighting fixtures.
24вопросов Показать все
Hot to re-solder the usb side of an Apple 30 pin cable.
Hi Vs Electronics - so you believe, that the following connection would be all right?!
Is there a change to destroy anything when I do it a wrong way?!
Thank you & Best Regards, Markus.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Assuming it was made following standards (not a given) red is +5V, green is data-,white is data+, and black is ground, That's the order on the USB pins too - 1 is +4V, 2 is D-, 3 is D+, 4 is ground.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
Добавьте свой ответ
markusstenger будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 319
