Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
The B15 from Caterpillar is an Android based smartphone featuring a rugged, durable design and a fairly long battery life. Released in early-mid 2013, the B15 features a 4” LCD display, 2000 mAH Li-Ion battery, and ships with Android 4.1.
16вопросов Показать все
Why no charging the my bathery
why its no charging the my bathery
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
nagylevente20, there are a few possibilities. Check to make sure that your cable and charger are working. Next check your charging port, look for any loose or broken pins. After that replace the battery. Then re-evaluate. If it is still not working, you could have some issues with the charging circuit on your logic board. Start with the easy stuff first. Here is the guide for your battery.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
nagylevente20 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 476
