TI-84 Plus Silver Edition — это графический калькулятор, выпущенный в 2004 году. Он оснащен USB-портом, предустановленным программным обеспечением, приложениями (APPS), памятью для хранения данных, а также съемными передней и задней панелями корпуса.
Why my calculator is not charging?
When I plugged in the charger, it shows greenlight but still low battery even though I charge it overnight
Это хороший вопрос?
Счет 8
9 Комментариев
I read on another site that if you unscrew the battery compartment, unwrinkle the cords, it will charge better. I didn't think that would work, but strangely enough, it is charging and actually working. Hope this helps.
из Поделиться
how do you open the battery compartment though? mine wont open
из Поделиться
Sarah Durbin you checked this guide?
из Поделиться
This worked for one of my students. Thanks for the suggestion!
из Поделиться
but what if you have the one that is color and doesn't run on batteries
из Поделиться
Показать ещё 4 комментариев
Добавить комментарий
5 Ответов
Наиболее полезный ответ
Try using the reset button on the back. That fixed it for me!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 5
6 Комментариев:
It worked for me as well!
из Поделиться
reset button on the back meaning?
из Поделиться
Using the reset button on the back worked for me too.
из Поделиться
Where is the reset button?
из Поделиться
It doesn't work at all...
из Поделиться
Показать ещё 1 комментарий
Счет 2
1 Комментарий:
It worked! thank you :)
из Поделиться
Reset your calculator: If you turn to the back of your calculator in the mid-left you will see a small button that says reset.
  • Using a pen (pointy) push it and turn on the calculator again.
If this method doesn't work for you then you might have some other problem.
Счет 0
If your graphing calculator isn't charging and it doesn't take 4 AAA batteries then it works on a block battery that you have to unscrew the 2 screws and unplug it for 10 seconds, plug it back in and tighten the 2 screws and charge it and it will function normally.
Счет 0
Your calculator battery may be reduced in lifespan and it could also be your charging port. You can buy charging ports for TIs and other brand calculator online.
Счет 0
Добавьте свой ответ
faroukiskandar96 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 40
За все время: 72,912
