Cube u23gts проседает батарея или проблема в контроллере питания
После зарядки в поезде планшет перестал заряжаться. Первым делом подумала, что сгорел адаптер зарядки и пошла в магазин. Штатные характеристики адаптера 5V 2A, а этот дебил-продавец подсунул 12V без спроса, я ничего не успела сделать. На экране пошла загрузка, дернулось изображение и экран потух.
Послала я этот планшет обратно в Китай. Отремонтировали. После всего проседает заряд, при этом батарея выглядит нормальной, не вздутой, на плате видны следы пайки. Есть подозрение, что контроллер питания не исправен, либо батарея, нет возможности проверить - ни мультиметра, ни опыта диагностики у меня нет. В добавок медленно монтируется память при включении(приложения якобы удалены) и приложения не сразу после запуска планшета видят сеть wi-fi, котрую модуль связи уже подхватил. Модуль wi-fi сильно греется а также программно плохо переносит перезапуск - off-on. Wi-fi зависает на выключении.
Google Translation
sags battery or a problem in the power supply controller
After charging the tablet train stopped charging. The first step is thought that burned charging adapter and went to the store. Established characteristics Adapter 5V 2A, and this moron-seller slipped 12V without asking, I did not have time to do. The screen went loading, jerked the image and the screen went out.
I sent the plate back to China. Renovated. After all sags charge with the battery it looks normal, not inflated, the board traces of soldering. There is a suspicion that the controller power supply is faulty or the battery is not possible to check - no multimeter or diagnostic experience I have. In addition slowly mounted memory when the (allegedly removed the application) and the application does not start immediately after the tablet see network wi-fi, the buyout communication module has already picked up. Module wi-fi really hot and the software does not tolerate restart - off-on. Wi-fi hangs on shutdown.
Это хороший вопрос?
