Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1158вопросов Показать все
My proximity sensor doesn't respond
I recently replaced a cracked touch panel/digitizer on an iphone. Everything works, the home button, speaker-everything except the proximity sensor. When you make calls, the the iPhone doesn't go blank, as it should, when you make calls. It's not responsive at all. Has anyone else had this problem?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
check cable no 3 is seated right
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
If you need to replace it (#3 ribbon), see this:
iPhone 3GS Proximity Sensor Ribbon Replacement
Оценка 0
done, but it doesnt still work.
birghtness sensor works, but proximity nope.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
AshD будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,214
