Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
How to replace a cracked camera lens.
I dropped my iPhone 6s plus on it's backside breaking the camera lens glass. How do you remove and replace the lens?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Easiest way is to use a iOpener tool. Warm it up and place it on the camera area. Once the phone is warmed up use a pry tool to lift the ring away from the back of the phone. I wouldn't recommend using a heat gun since that could damage the camera. Hope this helps.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Can this be done on the 6S plus without taking it apart?
Thanks!
из
Добавьте свой ответ
Tony будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 528
