Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1023вопросов Показать все
Is it bad to use my iPhone while its charging?
I like to use Oovoo, Skype, Instagram, Snapchat, Twitter, and Youtube while it is charging. And I've always heard from most of my friends that its bad and can cause
the iPhone to die faster than usual. Is that true?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
Yeah, it's not very good for your phone. Especially the battery and the U2IC
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
What's the U2IC?
из
It's a chip on the logic board that helps the power from your charger get to the battery
из
Наиболее полезный ответ
This is totally normal, why do you even buy the thing if you don't use it?
Оценка 2
I've used plenty of apps on my phone while it was charging for well over a year now and I've had no issues. The only thing which will be different is that the phone will charge more slowly, because you are doing things on the phone which require power too. If you want to quickly charge your phone, it is best to completely shut it down and then plug it into the charger. However, if you want to use the phone while it's plugged in, there will be no issues.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
carlito будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,496
