Model M2453 or M6411 / 300, 366, or 466 MHz G3 processor
64вопросов Показать все
grey screen on mac os 9.1 startup (Gsod)
the first time, my Ibook turns on, but the second time it showed a grey screen on mac os 9.1, should i get a new display or reinstall os? help me
ps: i have a model m2453 and color's blueberry
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Pre-Installed MacOS: 8.6* Maximum MacOS: X 10.3.9
See if it will start up from either a retail 9.1 or the original system installation optical disk, by inserting the disk on start up and holding down the "C" key. If it boots OK, then you know it is a software or hard drive issue. You can then Run Disk Utilities to try to repair or reformat the drive (use the write zero option to map out any bad blocks). Then reinstall a system.
This was the original iBook:
Apple iBook G3/366 SE (Original/Clamshell) Specs
Identifiers: Original/Clamshell - M7716LL/A - PowerBook2,1 - M2453 - N/Aissue.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
Комментарии:
thanks mayer! hope that helps
из
Добавьте свой ответ
Wokipoki будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 402
