@sonia222 do not use any rice. It does not work!
First thing to do is to no longer try to start or charge your iPhone. Remove the battery, and disassemble is right down to the logic board . You must remove the EMI shields for a proper cleaning. Clean everything with isopropyl alcohol (90%+) and a soft brush, including all connectors and cable ends. Use this guide to see how to clean it. It was written for a 3G but all the points are pertinent to your phone as well. Check for any burned or missing components. A professional ultrasonic cleaning would of course be best. You may have to repeat this step a couple of times. Once it is cleaned, reassemble it and replace the battery, then reevaluate for any real damage. Water damage is the hardest to diagnose and thus very difficult to repair. Virtually any part may have failed. Until properly cleaned anything will only be a guess, and the longer you wait the more corroded it will get.
Google Translation:
@sonia222 делать 'не' использовать любой рис. Это не работает!
Первое, что нужно сделать, это больше не пытаться начать или зарядить свой iPhone. Извлеките батарею, и разбирать это вплоть до the logic board. Вы должны удалить экраны EMI для надлежащей очистки. Гладко все изопропиловым спиртом (90% +) и мягкой щеткой, включая все разъемы и кабельные концы. Используйте this guide, чтобы увидеть, как очистить его. Она была написана для 3G, но все точки имеют отношение к вашему телефону, а также. Проверьте, нет ли сгоревших или недостающих компонентов. Профессиональный ультразвуковой очистки, конечно, будет лучше всего. Вы, возможно, придется повторить этот шаг несколько раз. После того, как она очищается, собрать его и 'заменить батарею' , а затем переосмыслить для любого реального ущерба. Вода ущерб труднее всего диагностировать и, таким образом, очень трудно исправить. Практически любая часть может потерпеть неудачу. Пока очищено ничего не будет только предположение, и чем дольше вы ждете, тем более коррозией она получит.
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
4
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
