Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1023вопросов Показать все
dust run into proximity sensor
When I look directly at the sensor as the attached photo shows, I see dots that I don't know whats they are? I tried to puff into the sensor but nothing happened. can any one tell me what these dots are?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Thank you Ben,
Was you able to view the picture I attached to my question?
Because the camera is working just fine. I mean the dots I see are not in the photo I shoot. They are located inside the two holes that looks like a camera ( at the top medile of the front side of the phone).
Thanks again
Khaled
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
3 Комментариев:
I don't see any picture.
из
Oh you can clean that with a cotton bud usually. They are dust particles either sitting on the glass or the front camera.
из
Thank you so much. I need to figure out how to add the pictures probably.
из
Наиболее полезный ответ
That is not the proximity sensor. That is the front camera most likely you are talking about. The dots you are seeing would most likely require replacing the front camera flex cable assembly.
Proximity sensor is used during phone calls when you put your phone near your ear the screen turns off.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Khaled будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 322
