repair micro SD card reader
The tablet will not read a micro SD. I have tried to troubleshoot with Tech support, but no remedy.
Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hi
if you have tried everything ..ie software fix or resetting the device.
you need to open it up and check the legs in the sd reader are actually touching the card..
You probably tried different cards I assume? must be hardware problem.
Ray
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Scott A Sims будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 243
