Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1623вопросов Показать все
I can't install el capitan!
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 corei7 16GB
Portuguese:
Actualizei o meu MacBook Pro 13 de 2012, core i7, 8 gb de Ram e 1 tb de Hd, actualizei para o El Capitan apartar do Yosemite baixado da AppStore, é agora não consigo utilizar não chega na tela principal, fica sempre na tela de restauração.
Já troquei de disco já reinstalei e nada não quero voltar a perder as minhas informações.
Google Traslate:
I updateded my MacBook Pro 13 2012, i7 core, 8gb of Ram and 1 tb Hd, I updated to the El Capitan departing from the downloaded from the AppStore Yosemite is now I can not use does not reach the home screen always stays on screen restoration.
Already disk changed since reinstalled and nothing not ever want to lose my information.
image 1:
Imagen 1
image 2:
image 2
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Boot from the Repair Partition, hold down the Option Key on startup and select it. The run Disk Utilities to repair it. This failing, Then do a reinstall of the system.
If this fails you probably have either a bad drive, or a bad hard drive cable.
Arrancar a partir do Partition Repair, mantenha pressionada a tecla Option durante a inicialização e selecione-o. Os utilitários de disco prazo para repará-lo. Esta falha, Em seguida, fazer uma reinstalação do sistema.
Se isto falhar, você provavelmente quer ter um mau carro, ou um cabo de disco rígido ruim.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Marcio Fernandes будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 232
