Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
Phone microphone not working
I can hear the other people talking but they cannot hear me unless I have it on speaker phone or I have headphones plugged in. What do I need to replace to fix that?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
There are a couple possible causes for this. First test the mic by opening voice notes and making a new recording, if the sound line moves and it pics up your voice clearly than issue lays with a different mic. There is a ambient noise sensor(diff mic) located in the earpiece section that can fail and cause this issue. If it does not pick up your voice and the holes for the mic are unobstructed, the charge port may need to be replaced as that is where the mic is located. Also, a quick soft reset wouldn't hurt to try either. Hold the sleep button and home key simultaneously for about 7 secs or till the screen blacks out. Then turn the phone back on and check again.
Best of luck
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Sarah Pickering будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 78
