This Nintendo DS Lite was released in 2006 as the successor to the Nintendo DS. Getting inside this device is simple, making for easy fixes.
314вопросов Показать все
Why is my ds lite not reading cartridges I put in it?
My ds lite is not reading the ds or game boy advance cartridges I put in the slots.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
you may have corrosion on the copper pins in each slot. To fix this, gently apply rubbing alcohol to the corroded pins with a cotton swab. Although it is unlikely that both of the slots would have this problem, it is worth a shot.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
If the above doesn't help get rid of the corrosion, try this. Get a sheet of 600 grit wet-dry sandpaper and use that to lightly sand the metal contacts.
из
Добавьте свой ответ
Dat Boi будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 493
