Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Rechte Hälfte des Touch Screen reagiert nicht auf Eingaben.
Hi,
Nach einem erfolgreichen Akkuwechsel nimmt die Rechte Bildschirmhälfte keine Eingaben mehr an. (Linke Seite funktioniert problemlos).
vermute dass ich ein neues Display brauche. Welche Ersatzteile würde ich brauchen ? Andere Lösungsansätze?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hast Du bei dem Akkuwechsel das Display ausgebaut ? Wenn ja hast Du vermutlich den Stecker vom Digitizer Connector nicht richtig angeschlossen oder es ist etwas Schmutz im Connector. Prüfe das.
Wenn Du das Display nicht abgebaut hast, kann sich auch ein Connector gelöst haben. Das ist aber eher selten. Wahrscheinlicher ist es das bei der Reparatur das Kabel oder der Anschluss am Display selbst beschädigt wurde.
Du benötigst in dem Fall ein neues Display. Die anderen Teile können wieder verwendet werden.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
martin guettl будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 802
