Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
The HTC One (codenamed M7) is HTC's 2013 flagship smartphone. It features a seamlessly designed unibody aluminum frame, large dual front-facing speakers, and a 4.7-inch 1080p display.
180вопросов Показать все
Mon Htc one ne s'allume plus , ne vibre plus!
''Mon Htc One M7 , ne s'allumes plus , ne vibre plus quand je le mets en charge , le voyant rouge non plus , aucun signe de vie, et je ne sait pas qu'elle est la solution , et toutes mes données y sont dedans je ne pourrais pas les récupérer ? ni fichiers ni photos ni rien !
Quelle est la solution ??
Pourriez vous m'aider ??''
Online Translation
My Htc one does not light , no longer vibrates !
'' My Htc One M7 does LIT more , no longer vibrates when I put in charge , not the red light , no sign of life , and I do not know that it is the solution, and all my data are in I could not get them back? or files or pictures or anything !
What is the solution ??
Could you help me ??'
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
LCD iPhone Screen Fix Kits
The budget option, covered by our Lifetime Warranty.
Shop Kits
Cut repair costs, not quality.
Shop Kits
1 ответ
Si la panne est due à un choc peut être que l'un des câbles plat dans le téléphone est mal branché ou débranché, si c'est le cas, il suffit de les rebranchés et le téléphone devrais redémarer. Sinon, la carte mère de ton téléphone est probablement morte. Il y a peut de chance pour que tu puisse récupérer tes données à ce moment là.
Ton téléphone ne semble pas posséder de port Micro SD donc tout est dans la mémoire interne.
Cependant selon l'utilisation que tu avais du téléphone tu pourra peut-être récupérer tes contacts (notamment si tu as stocké tes contacts dans la carte SIM), sinon, si les contacts de ton téléphone était synchroniser avec ton compte Google, tes contacts seront peut-être accessibles à cette adresse: Google Contacts. Sinon ils seront perdu eux aussi.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
rim el будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 393
