Используйте эти инструкции для ремонта телефонов от всех производителей.
58677 Questions Показать все
Vacuum chamber and autoclave
I was doing a little research and I'm still unsure what can I use each of these tools for. From what I read, a vacuum chamber is used for removing air bubbles from a freshly laid LOCA and an autoclave is used to remove air bubbles from OCA.
Please confirm this info and add corrections.
Thank you.
Это хороший вопрос?
по рейтингу 0
Добавить комментарий
PC Laptop Batteries
An easy fix for a big power boost.
Купить сейчас
PC Laptop Batteries
Купить сейчас
1 Ответ
The vacuum chamber(Laminator) is where it presses down on the fresh glass/OCA to evenly seal it. The autoclave pulls any remaining bubbles out. So, yes, you're correct. :)
Source: I refurbish LCD's everyday!
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 0
Комментарии:
This item states that it can also be used to remove Loca bubbles http://www.ebay.co.uk/itm/281906259692
By vacuum chamber I meant a pot-like container, not a laminating machine with the gold plates.
от
That's what I meant, my apologies.
от
Добавьте свой ответ
Ciprian R будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 1
За 30 дней: 4
За всё время: 152
