Model A1224 / Mid 2007 and Early 2008 / 2, 2.4, or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
548вопросов Показать все
Won't Turn On Power UP
I can see the Diagnostic Leds, and
Number 1 : It's On when connect the AC Cable
When I push the start button the Leds 2 and 3 turn ON
No 2: ON
No 3: ON
But the LED 4 do not. Still OFF. And the Fans not working, some advice about it?
The SMC was reset and nothing happens.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
See this
previous post from Mayer
Remember to return and mark accepted the answer that best solves your problem.
Good luck,
N
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
good advice in that post +
из
+ excellent source
из
LED #4
Indicates that the computer and the LCD display panel are communicating. This LED will be ON when the computer is turned on and video signal is being generated. If the LED is ON and there is no image on the LCD display panel, the LCD display panel or inverter might be installed incorrectly or need replacement.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Soptec будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,804
