Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3483вопросов Показать все
Why does my phone turn on but wont charge (iPhone 5s)
I have just replaced the casing on my iPhone 5s, everything else works but the lighting port. When I turn the phone off and then plug it in it will turn on but when it turns on it wont charge. I tried cleaning out the port as well as using different cables. Please help me come up with a solution.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Комментарии:
They are reletively easy to change out btw
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Replace the lightning flex by @benjamen50
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Комментарии:
I am sorry I miss read that i though it was the other way around, i though it was not holding a charge. Sorry
из
Наиболее полезный ответ
It sounds like a bad battery. It sounds like it would need replacement. I have the same problem with my 5s, I replaced the battery and it was working as new again.
Edit:
This looks like the battery you would need:
iPhone 5s Battery
iPhone 5s Battery Изображение
Продукт
iPhone 5s Battery
$29.99
Оценка 1
Комментарии:
I had just replaced the battery could it be the lightning flex?
из
I used a ifixit replacement
из
I doubt its the battery because if it is not showing charging when its turned on then it must be the charging dock ribbon cable assembly gone faulty.
Most likely the ribbon cable suffered some damage from tearing when it was pryed out of the old iphone housing.
из
ok @benjamen50 I bought the ribbon cable
из
Добавьте свой ответ
Robert Hayek будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 51
