Второе поколение смартфона от компании Fairphone, основанной на принципах социальной ответственности. Выпущен в декабре 2015 года. Номер модели: FP2-XCVR
What to do, when the touchscreen doesn't work
i cannot enter the PIN. The touchscreen doesn't work.
Was kann ich tun, damit der touchscreen wieder funktioniert?
Ich hatte mein Fairphone einen Tag lang nicht benutzt und jetzt funktioniert es nicht mehr.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
change your screen and i assure you positively it will work again :)
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
I have sometimes experienced this problem. Sometimes, pressing the power button briefly to put the screen to sleep, waiting a moment, then re-awakening the screen, will have the effect of activating the touch screen. Sometimes, if it doesn’t work first time, it will work on the second attempt. After that, the only option is to remove the battery, replace, and restart.
Ich habe dieses Problem manchmal erlebt. Manchmal wird der Touchscreen durch kurzes Drücken der Ein- / Aus-Taste aktiviert, um den Bildschirm in den Ruhezustand zu versetzen. Warten Sie einen Moment, und aktivieren Sie ihn dann erneut. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, funktioniert es manchmal beim zweiten Versuch. Danach besteht die einzige Möglichkeit darin, den Akku zu entfernen, zu ersetzen und neu zu starten.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Kolb буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За все время: 937
