Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Replaced full screen assembly now Touch-ID doesn't work
Recently replaced my screen along with the LCD screen, I took the original home-button and the backplate with the home-button cable and installed it. Went into settings and tried to set a Touch-ID and the error message "Failed Unable to complete Touch ID setup. Please go back and try again." I've tried all software related fixes that I could find on the webs but nothing worked. Please help!
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
This seems to be a hardware issue, not a software issue. Did you make sure the connections were tight?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Are You working on a 6 or 6S? The 6 has the home button ribbon attached to the backplate which can easily get damaged. That can be replaced. If you damaged the home button than you are out of luck. If it's a 6S the home button ribbon is built into the screen and if that's damaged than you need another screen.
Оценка 0
1 Комментарий:
I took the original thingy that the home button cable was attached to, homebutton is also original and sits in my phone still.
из
Добавьте свой ответ
bamsemcpro будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 142
