Where is flasher relay located
I can not locate the flasher relay location on my crown vic.
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
@lostonthecrown , Brian your model may not be equipped with the old style flasher, instead equipped with a lighting control module (LCM). Problem could be wrong/bad bulb/bulbs installed, dirt/loose/damaged wires grounds, bulb socket burnt/corroded, defective multi function/signal switch, defective LCM. Check the links below to help troubleshoot your problem. Good luck.
http://www.dslreports.com/forum/r2461774...
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 3,006
