Slow charging or Normal
My IPhone charges 0-100% in 4 hours
The current temperature is 4 degrees here
But when I make my iPhone a little hot it charges fast
Should I try once blow dryer to fix or what??
Это хороший вопрос?
Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
Shahid Akbar,
it's normal chemical reaction of the battery in -4C to 5 C. nothing to be worried about. :-) basic physics
Hi
- are you charging via computer or via wall socket?
- are you using the standard official charger that ships with the iPhone?
An Apple lithium-ion battery uses fast charging to quickly reach 80% of its capacity, then switches to slower trickle charging. So typically, a 0%-100% should take you around 3 hours, give or take.
Some tips to achieve faster charging:
- Use a wall socket
- Use an iPad charger (It's rated at higher amperage)
- Switch on Airplane mode while charging (charging time cuts down to almost half!)
Hope it Works
Thanks
Varun
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 144
sir dont do any heating you proper charger .... or change your lighting connector and adaptor
из vinod
