Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3531вопросов Показать все
do I need adhesive strips after battery replacement? diy?
I will replace my dad's battery for 5s. Do I need to have adhesive strips for the battery? if so, how do you make it at home without buying?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You will need it for a proper repair. Otherwise the battery will slide around in the casing, which is a potential fire risk, just look at Samsung.
If you don't plan to take the battery off again, use double-sided tape.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
8 Комментариев:
@tomchai can you use glue or something? if not, how do you make double sided tape if u don't have any.
из
@tomchai Can you use super glue?
из
When you order the battery, add the battery adhesive to your oder.
iPhone 5s/5c/SE (1st Gen) Battery Adhesive Strips
из
I already have the battery not the strips
из
Go buy some double sided tapes then. You don't do repairs if you don't have this don't have that don't have anything.
из
Показать 3 больше комментариев
Добавьте свой ответ
Michael Lombardi будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,906
