Released in 2006, the 19" Dell Ultrasharp 1907FPc is a solid budget LCD monitor with four USB 2.0 ports, as well as VGA and DVI inputs.
2вопросов Показать все
How to fix 1907FPc 19" LCD Monitor feet from tucking?
it is stuck in the bothom
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Комментарии:
What is "tucking" and can you elaborate more on your problem
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
RENX , Check to see if there are removable plastic caps covering up screws that could be tightened to stop the screen from tilting. I had a stand that would keep tilting down on me and I wrapped a large an elastic around the hinged joint giving the problem and it worked. Good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
RENX будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 160
