Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1158вопросов Показать все
Proximity Sensor
Proximity Sensor not working on iPhone 3G 16GB White version.
I have:
removed my case
cleaned screen
cleaned around edge of touch screen
used air to blow out speaker holes
reinstalled apple 3.1.2 firmware
rebooted
What can I replace to get new sensors?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
You can get the new replacement from ebay. They are very cheap but it will take about 3-4 weeks to receive it unless you want it from the us. Cost about 10 USD. But make sure when you are replacing it to not destroy or damage the Sensor Flex Cable Metal Holder. Hope this helps you
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
Thanks I am looking at them now, any idea how hard it is to replace? I have to assume it is behind the screen so I should not have to split the touch screen correct?
из
You almost have to use a pick tool to do the replacement. I find that is the easiest way to do it without damaging anything.
http://hectordtruong.blogspot.com/
из
You don't need to split the touch.
There is one vague video on youtube which you might like to refer to.
http://www.youtube.com/watch?v=7KXIOyWXu...
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Darrell будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 5,656
