Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2261вопросов Показать все
Problème de bouton home retour haptique
Bonjour,
A chaque fois que nous changeons un écran d’iPhone 7, lors du remontage, nous avons un problème avec le bouton home.
En effet, le bouton semble fonctionner, mais le retour haptique ne fonctionne pas bien du tout. Parfois même Siri ne veux pas fonctionner.
Cela devient embêtant, avec vous une solution ?
Merci de votre retour et de votre aide
Это хороший вопрос?
Оценка 10
25 Комментариев
Bonjour,
J'ai exactement le même souci. J'ai remplacé mon écran et depuis le bouton home n'est plus utilisable du tout.
J'ai restauré mon iPhone 7 via iTunes mais le problème est encore présent. Je suis obligé de l'utiliser avec la fonction assistance... Avez-vous une idée? Je ne sais plus que faire...
Merci
из
Bonjour,
Depuis le temps nous avons trouvé la solution.
Le bouton a été endommagé lors de l’ouverture avec l’opener, il faut les ouvrir au médiator en plastique pour éviter d’endommager le bouton.
Il y a qu’une solution: faire réparer le bouton par micro soudure.
MP si tu as besoin qu’on te recommandé quelqu’un.
À bientôt
из
apres changement ecran non origine cest normal que le bouton home est bloquer iphone 7 ?????
из
Si tu as endommagé le bouton à l’ouverture oui
из
non le bouton nest pas endommager
l écran nest pas origine peut etre le logiciel os a bloquer le bouton home
из
Показать 20 больше комментариев
Добавить комментарий
14 Ответов
Выбранное решение
Bonjour,
Dans le cas du remplacement du bouton d'accueil les réparateurs non agréés Apple ont droit à un verrouillage logiciel du bouton Home avec l'iPhone 7, à savoir qu'il n'est plus du tout utilisable après remplacement de ce dernier par leurs soins, même pour revenir à l'écran principal. Il faut que le bouton soit jumelé avec la carte mère.
À la place, des boutons virtuels d'accessibilité apparaissent à l'écran pour permettre aux utilisateurs de reproduire le comportement du bouton Home.
La seule façon de récupérer la fonction "retour écran d'accueil" et l'accès aux empreintes digitale étant de passer par un Apple Store et surtout leur outil de calibrage interne qui n'est pas disponible pour les réparateurs tiers.
Maintenant si vous remplacez l'écran, et que le bouton Home est celui jumelé avec la carte mère, et que la réparation est faites dans les règles, il est possible que vous deviez passer par une clean installation de votre iOS sur iPhone 7 ( Plus) .
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
5 Комментариев:
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Le bouton est celui d’origine, et la réparation à été faite, je pense dans les règles.
Qu’appelez vous une “clean installation” ?
из
Par clean installation , j'entend réinitialisation de l'iPhone et ensuite installation de iOS dans ça dernière version.
из
Bonjour,
Nous avons réinstaller l’OS mais le bouton ne réagit pas mieux.
Nous avons deux téléphone qui sont dans le même cas.
Auriez vous une solutions ?
из
Je ne peux émettre que des suppositions à ce stade.
Le bouton de l'iPhone 7 n'a pas de réaction physique, ces sensations sont logiciel qui sont traduite par le moteuriPhone 7 Taptic Engine Replacement.
Il est possible le moteur Taptic ne transmette pas correctement la sensation Haptic à l'utilisateur.
-Soit parce que le moteur est défectueux,
-Soit la configuration hardware ( écran de moins bonne qualité que celui d'origine ne transmette pas le bon retour)
-soit une anomalie au niveau du bouton d'accueil transféré ->, le caoutchouc ( joint) est altéré..
из
Bonsoir j’ai une question !
Est-ce que si j’ai un iPhone 8 j’ai oublier l’identifiant et le mot de passe ainsi que le code écran qu’est-ce que je pourrais faire pour ré-utiliser ce téléphone ????
из
Bonjour,
Lorsque vous changez un écran de iPhone 7 (original ou compatible même combat) il faut faire attention au bouton qui est très fragile.
Le cas qui revient le plus souvent est identique au votre, c’est-à-dire perte du retour haptique mais TouchID toujours fonctionnel. Ceci est dû à une mauvaise manipulation soit à l’ouverture de l’écran soit au déplacement du bouton vers le nouvel écran mais aussi, dans de rare cas, à une panne logiciel.
Sur le bouton se trouve des puces et des composants. L’une de ces puce qui se nomme U10 gère le retour haptique et c‘est celle qui est le plus exposée à la détérioration lors du remplacement. (voir photo).
Dans ce cas, il faudra remplacer le composant qui se trouve sur le bouton. C’est une opération complexe qui n’est réalisable que par un spécialiste en micro soudure.
Pour éviter un maximum de dégâts le mieux est de toujours utiliser des outils en plastique et de prendre son temps lors de la réparation.
Оценка 3
6 Комментариев:
Bonjour
Même souci après remplacement de la batterie plus de bouton home. Après vérification c'est la nappe de lécran qui gère la fonction home qui est cassée et comme c'est celle qui est dessous cela ne se voyait pas. J'ai mis le bouton home sur un autre ecran et une fois remonté tout fonctionne à nouveau. Peut on changer les nappes sur l'ecran ?
Merci d'avance
из
je acheter des home bouton neuf et meme si je le change le probleme est toujour la.
из
Le bouton Home est jumelé à la carte mère. Seul celui d'origine fonctionnera.
из
@rikiki_50 Il faut acheter les boutons qui ont la fonction clic (environ 20€) autrement, les boutons simple (environ 5€) ne sont qu'esthétique. Seul le bouton d'origine vous permettra d'utiliser la fonction TouchID.
из
Est ce que lors d'une mise à jour qui est en train de se faire l'iPhone 7 plus peut avoir son bouton principal de bloquer?
из
Показать 1 больше комментариев
Guys,toujours réchauffer (Hot air gun) la nappe avant d’enlever le button home. Et aussi bien choisir quel outil utiliser. Ça a l’air simple et con,mais ça fait la différence.
Оценка 3
1 Комментарий:
Je confirme TOUJOURS chauffer la nappe . Sèche cheveu ou petit hot air gun puis la soulever avec un outil mince. Toujours chauffer les nappes à décoller caméra FaceTime et bouton Touch ID .
из
bonjour,
Pour moi le problème est un peu différent, suite au changement de l'écran , le bouton fonctionne pour le déverrouillage mais ne fonctionne plus par la suite, auriez vous une idée de ou cela peut venir ? merci par avance
Оценка 0
bonjour j'ai changé mon écran d'iphone 7 ( chez fixit guyane) par-ce-qu'il était fissuré et une fois changé le bouton home est devenu hyper sensible impossible d'utilisé le bouton de façon normal il ouvre l'appareil photo et siri quand j'appuie il beug
Оценка 0
Bonjour j’ai comme beaucoup ici changé l"‘ecran de mon iphone 7 et depuis plus de retour haptique ni touch id, pour la fonction touch id ok j’ai bien compris que seul apple pouvait eventuellement nous le remettre en route via son log maison, mais pour le retour haptique ? j’ai verifier mon bouton home et la nappe aucun souci ni cassure ? si je change le bouton home aurai ‘je le retour de la fonction haptique et pouvoir me servir du bouton a nouveau (sans touch id) parce que l’assistive touch ca va bien 5 min …Merci dans l’attente de savoir si je commande un bouton ou si c’est pas necessaire !
Ps : combien coute en moyenne une reparation par micro soudure ?
Оценка 0
Je suis dans le même cas depuis peu mon iphone 7 a subit une immersion et la touche ID et le retour Haptic fonctionaient pendant quelques secondes mais le télephone s’est redémaré et depuis plus de retour ni de touche… Je n’y comprend rien
si quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance
Оценка 0
https://www.youtube.com/watch?v=txAJJW8b...
Оценка 0
salut … aidez moi les amis …
moi j'ai un problème avec le moteur félon iPhone 7 et je dois le remplacer… j'aimerai savoir si je le change..est ce que mon bouton home fonctionnera toujours
Оценка 0
2 Комментариев:
Le bouton home est dépendant de la carte mère .
из
Bonour
après que j´ai restaurer mon iPhone , j´ai déjà le problème de la bouton home , maintenant j´ai mis le sauvegarde mais comment je peur les activer quelqu´un peut m´aider sil-vous plait
Оценка 0
1 Комментарий:
Bonjour, éteignez l'iPhone après la restauration, et re allumez le . il passera sur le choix de la langue et vous pourrez l'activer. Ensuite il faudra activer AssistiveTouch dans les Réglages/Général/Accessibilité/AssitiveTouch
из
Bonjour,
Suite au changement d’ecran sur un iPhone 8 j’ai perdu le touche ID ainsi que le retour haptic.
Après vérification rien n’a était endommager, comment pourrais-je récupérer au moins le retour haptic?
Merci d’avance.
Оценка 0
2 Комментариев:
Bonjour,
Si le bouton Home n'est pas endommagé, il est possible que ce soit la nappe sur l'écran qui soit défectueuse. Ou que le connecteur sur la carte mère soit mal connecté.
из
Je confirme cela est invisible à l’œil nu mais parfois les nappes ne sont pas correctement alignées et on peut être amené à forcer en clipsant de façon décalée ce qui suffit à endommager la nappe de l’écran . Il ne faut pas forcer en clipsant et vérifier le bon alignement
из
Normalement si le bouton d’origine a été correctement récupéré sans tirer sur l’extrémité et bien re clipsé cela fonctionne . Cela m’est arrivé une fois que ça ne fonctionne pas cela venait de la nappe de l’écran au bouton Touch ID qui était endommagée. Donc si vous êtes sûr que votre bouton fonctionne avec l’écran d’origine et ne fonctionne pas avec l’écran de remplacement c’est que cela vient de l’écran.
et on rappelle de toujours chauffer la nappe avant de la retirer car elle est fragile et bien collée .
Оценка 0
Bonjour j'ai changer mon écran iPhone 7
le bouton home et aussi le id ne marche plus
Que faire
Оценка 0
1 Комментарий:
IL faut certain que le bouton HOME n'est pas défectueux .
Pour cela vous pouvez remettre le bouton sur l'ancien écran et tester.
Si le bouton fonctionne sur l'ancien écran , c'est le nouvel écran qui a un problème, sinon c'est que vous avez endommagé le bouton.
Si le bouton est endommagé, il n'y a rien à faire . Assistive Touch sera l'alternative.
из
Bonjour je sais pas si cela que je dois demander de l'aide,mais après avoir changer d'écrans voilà que mon écran ne supporte qu'un seul droit a la fois,de ce fait je ne peux plus zoomer plus jouer ,breffff pourriez vous m'aider ?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Les Réparateurs De Smartphones будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 140
За всё время: 94,448
