Apple logo loop - Not enter DFU
Olá,
meu aparelho está em loop infinito no logo da maçã e não sai disso, ela liga, aparece o logo e desliga, fica preso nisso.
Já troquei frontal e bateria, porém nada de resolver o problema.
NÃO ENTRA EM DFU e após um tempo dando loop, o local onde se encontra o processador fica quente.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
Bom dia !!
para entrar no modo DFU basta seguir esses passos :
passo 1: Segure o Botão Home por 5 segundos.
passo 2: Sem soltar o Botão Home, segure agora também o Botão Power por 10 segundos. A tela irá apagar.
passo 3: Ainda sem soltar o Botão Home, solte o Botão Power e continue segurando o Home por X segundos (Tempo indeterminado, até que o seu microcomputador reconheça o seu iPhone). Seu iPhone ficará com a tela apagada, mas ele está ligado em modo DFU, o iTunes deve reconhecer ele e pedir para restaurar.
depois restaure pelo itunes que ele volta ao normal.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Комментарии:
Nao entra em DFU !!
из
Amigo, já verificou o botão home ? talvez ele seja o problema.
Abraços!!
из
friend, maybe your device has bugged some button go to download on the program reiboot '' it is properly made to make the device enter into recovery mode .... good luck hope it solves your problem
Оценка 1
Комментарии:
tenta fazer uma ressolda no processador de leve
Оценка 0
Pronlema é do Nand I.C
Оценка 0
Комментарии:
Ou entao U2 i.c, esse CI ajudar dar energia ao telemóvel( ajuda carregar)
из
Добавьте свой ответ
Junior Monteiro будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 616
