JBL Charge была выпущена в 2012 году. Она оснащена Bluetooth и аудиоразъемом 3,5 мм для подключения различных источников звука. Емкий аккумулятор на 6000 мАч обеспечивает несколько часов работы и позволяет заряжать другие устройства через встроенный порт USB. Доступна в черном, зеленом, сером и синем цветах.
My son's jbl charge got wet, I would like to try to fix it.
It actually fell into a hot tub. I would like to know how I can determine what component are bad. It will not power up or change . I have volt meters, to do any testing I might need to do. Or should I just replace the battery. Any advice that will help will be much appreciated.
Thank you
Dr. Carter
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@kimber1911 for now you do want to stop trying to charge it or to power it up. After all, this is a water damaged device and trying to do any of the aforementioned could be making it worse. Use these guides to disassemble it. Then clean every part with 90%+ isopropyl alcohol which includes cable connectors etc. Then once you cleaned it properly replace the battery and only then can you try to turn it on and perform more fault finding if it should still be needed.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Thank for your help, I will give it a try.
из
Добавьте свой ответ
Denis Carter буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За все время: 2,198
