Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1932 Questions Показать все
iPhone 6s not charge
IPhone 6s turned off detects Charging while on power does not charge does not detect.
I replaced 2 times the u4500 chip with new and jumpered q4500s.
After replacing now off, it absorbs 1-1.10 amps better than before it absorbs 30-50 amps ..
but it does not want to know how to load.
what could I check?
Thanks
Aggiorna (21/09/2017)
Отвечено! View the answer У меня та же проблема
Это хороший вопрос?
по рейтингу 0
Комментарии:
please help me
@rany
от
@manfrysurf did you try what @Rany suggested? If so, you need to get back to him with an update by commenting on his answer.
Is the charging problem the original problem or was there something else like physical or water damage to the device?
от
Thank you for the reply.
Finally I came to a conclusion.
By connecting the usb cable to the connector I do not have the 5 volt ..
The problem lies in the fpc connector of the dock connector, the 3 points in the picture do not give me any value by measuring them with a multimeter.Now I wonder ... what do I need to replace dock fpc or tigris?
The iphone never dropped into the water. it just fell to the ground
THANKS
от
THANKS[image|1196109][image|1196110]
от
Показать 3 больше комментариев
Добавить комментарий
iPhone Battery Fix Kits
Only $29.99
Buy Now
Only $29.99
Buy Now
1 Ответ
Выбранное решение
Replace Tigris chip. Check all lines in and out of that chip.
Put back Q4500.
Report back after doing the above.
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 4
Комментарии:
solved ..... change tigris!!!
от
Добавьте свой ответ
man_fry будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 1
За 7 дней: 6
За 30 дней: 24
За всё время: 564
