Repair guides and support for the fourth generation of Ford Mustang, including the Mustang GT and Mustang Cobra.
58вопросов Показать все
Ac vents don't blow comes out defroster
When a.c. is on it will only come out the def or floor that it other that that it works fine
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi Robbydanny, that problem happens when there is an issue with the vacuum system. I would suggest popping the hood and looking at the vacuum lines for any cracks or leaks. Replace the lines that are damaged and if you can, swap out the hard plastic lines for flexible rubber vacuum rated hose.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
robbydanner будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 125
