The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.
75вопросов Показать все
включается, но горит низкий уровень заряда
колонка включается, но горит красный индикатор низкого уровня заряда, и выключается, при подключении к зарядке показывает, что заряжается, но после долгого заряда так и остается одно деление, при этом, когда стоит на зарядке, можно включить, подключить к телефону, включить музыку(все работает) через 5-10 мин выключается, но продолжает заряжать, аккумулятор целый, показывает 4.15в. шлейф целый, перетыкал\чистил, в чем проблемма может быть?
Это хороший вопрос?
Оценка 3
Добавить комментарий
6 Ответов
Наиболее полезный ответ
Добрый день!
Скорее всего проблема именно в аккумуляторе, точнее в его емкости.
Диагностировать более точно можно следующим образом -
- установить заведомо исправный аккумулятор(6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts), к примеру в магазине перед покупкой
- подать на контакты аккумулятора питание от лабораторного блока питания
- проверить ваш аккумулятор на любом доступном умном зарядном устройстве, я бы рекомендовал iMAX B6
После того как убедитесь в том что проблема именно в аккумуляторе - купите новый, поменять его не сложно.
Для поиска аккумулятора просто введите сооответствующий запрос "jbl charge 2 plus battery" в Google, а лучше сразу на торговой площадке, к примеру они точно есть на eBay и AliExpress.
Если покупать аккумулятор не по конкретной модели, а по его характеристикам то уверен что будет значительно дешевле! Ваш аккумулятор Lithium-Polymer (Li-Polymber) 6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts размеры 96.00 x 29.00 x 18.00mm, модель JBL MLP912995-2P
Всего хорошего!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
4 Комментариев:
спасибо за развернутый ответ, отдавал в сервис, там меняли батарею и контроллер питания, без результатов, колонка отключается когда на нее идет нагрузка, т.е. включается музыка
из
в ответ на ваш комментарий -
если бод нагрузкой колонка выключается значит ей недостаточно питания, оно либо не поступает в нужном количестве, либо его кто-то потребляет!
правильный сервис вам должен дать заключение диагностики, в нем должна быть указана причина поломки и основание отказа в ремонте.
ищите хорошего мастера который не поленится сделать. удачи вам.
из
такая же проблема. отнес в ремонт , сказали накрылся акум. заказал на али. поставил....та же хрень. моргает заряд , но не заряжает. колонка включается. провода и зарядки менял.
из
короче я поставил колонку на зарядку горит белый индикатор (колонка не оригинал) через некоторое время выключается белый индикатор нажимаешь на кнопку снова начинает гореть и потом опять выключается и как мне понять что колонка зарядилась?? засекать время ??
из
Очевидно же, что проблема с аккумулятором. Надо будет его менять, я думаю, что данного рода проблемы не решают путём, что Вы выбрали. А у Вас вообще оригинал колонка? У меня такая же, частенько её слушаю, удобно очень с ней. Люблю зарубиться в игры или поиграть в казино https://eldorado-cazino.co/ под неё. Сразу отдыхаешь, денег своих стоит.
Оценка 0
один в один как у вас было, разобрал, проверил вольтаж, вывод у алишных аккумов хреновое клемо, при зарядке издаётся сильный писк из колонки, прижав сильнее клемо от батареи писк пропадает и вуаля все заряжается
Оценка 0
1 Комментарий:
и потом залил все клеем из пистолета, полет нормальный, а то уже хотел в окно метануть ее
из
у меня была подобная ситуация, но оно самостоятельно устранилось.
Оценка 0
Вот еще хороший сайт, если хотите писать музыку https://chordchord.com/
Оценка 0
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Mishka будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 101
За всё время: 11,287
